原子吸收光谱(AAS)
sunxiliang
第1楼2011/07/12
各位大虾帮帮忙啊,是不是乙炔气的问题呢,我用的是200多的乙炔气
coffee8
第2楼2011/07/12
楼主平时都做什么样品?是不是燃烧头脏了呀?
第3楼2011/07/12
如果是每次都是重新点燃就好了的话也有可能是管路中的气体开始的时候不纯造成的重新点火就没有问题了!
第4楼2011/07/12
我们平时就是做铜和锌,燃烧头经常清洗的,开始的时候不纯那为什么呢,是同一罐气啊???
第5楼2011/07/12
我只是说有这种可能如果是气路密闭性不好,可能会混入空气过一会就好了
tingxi
第6楼2011/07/12
火焰冒黑烟一般是空气流量不够,导致乙炔燃烧不充分,那个絮状物是不是黑色的?如果是的话,那就可以肯定是空气流量的问题了。你看看空气压缩机是不是有水了,水挤入管路以后,会影响空气流量,如果你的空压机不是无油空压机机的话,那就有一种可能,油反进气路管了,那就麻烦大了。
第7楼2011/07/12
嗯,是啊,絮状物是黑色的,只有这一种原因吗?空气流量不够那就是乙炔燃烧不充分了?
chenwr
第8楼2011/07/12
“突然之间冒黑烟并有黑色絮状物”,是进什么溶液的时候啊
第9楼2011/07/12
进试样的时候啊,一般就是铜和锌,不做别的
第10楼2011/07/12
你进的是啥样品啊,进空白溶液时会这样吗
