xevo waters tqd灵敏度低
  • tiantaishan
    2017/12/01
液质联用(LCMS)
  • 使用xevo waters tqd检测氯霉素,液相部分为UPLC,甲醇+水=70::30,流速0.5ml/min。10ppb氯霉素进样5微升(50pg),优化条件后,最高信噪比才1000,低的才300,远远低于很多检测氯霉毒标准要求,有的标准标准曲线系列为0.5pbb-4ppb;有的标准0.2ppb信噪比看起来至少都有几百。
    xevo waters tqd性能只能达到这样的灵敏度还是其他有什么问题??(而且液相还是UPLC)
  • 该帖子已被版主-戎马一生为家国加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 我曾经是神龙
    第1楼2017/12/03
    我的TQS micro据说是TQD换皮,氯霉素0.2没问题。估计你的机器状态不太好
  • hujiangtao
    第2楼2017/12/04
    清洗一下离子源什么的
  • zjn1123
    第3楼2017/12/04
    waters负离子本身就差,更何况TQD,waters做负离子一般用满环进样,也就是10uL
  • tiantaishan
    第4楼2017/12/04
    5微升和10微升没有数量级差别,TQD用的很少,应该不脏,噪声50-90,应该也不高。按这个灵敏度,仪器用起来很困难
    zjn1123(zjn1123) 发表:waters负离子本身就差,更何况TQD,waters做负离子一般用满环进样,也就是10uL
  • tiantaishan
    第5楼2017/12/04
    XEVO TQD搜到的灵敏度有两个,氯霉素灵敏度是:一个是5pg柱上进样信噪比是180,另外一个是200;如果参数是很好状态下的性能,如试剂纯度,新的仪器,优化的条件,那实际检测灵敏度能达到四分之一都不错了,比如噪声提高一倍,信噪比自然降低一倍,使用一段时间仪器性能灵敏度降低一倍。waters不是以氯霉素来测试仪器的,不知道TQS micro氯霉素灵敏度能到多少,看了TQS应用资料是0.1ppb,信噪比大于400,至少是我使用的TQD现在灵敏度的100倍。
    我曾经是神龙(v3190595) 发表:我的TQS micro据说是TQD换皮,氯霉素0.2没问题。估计你的机器状态不太好
  • Residue
    第6楼2017/12/07
    micro的灵敏度大概是TQD的十倍,TQD状态和参数优化好的话 做到0.5ppb没问题,
    水相加0.05%的氨水能提高响应,氨水最好色谱级,一定不要加多了。
  • tiantaishan
    第7楼2017/12/08
    1ppb,进样8微升,信噪比在50-200左右,噪声在20-50之间,0.5的话,做起来应该困难。关键是1ppb的离子对,312>152,和312>256离子比与10ppb的差了50%,超过了国家标准了。而且重复性也不是太好,两次极差有时超过了10%。10ppb的重复性明显好的多,5%以内
    氨水加与不加没有差异,加了0.1%,差别不大,信号还低了一点
    Residue(damoncui) 发表:micro的灵敏度大概是TQD的十倍,TQD状态和参数优化好的话 做到0.5ppb没问题,
  • zjn1123
    第8楼2017/12/12
    这个8ul的进样量你是怎么做到呢,partial loop最大7.5ul,full loop是10ul,好奇你这8ul是怎么做到的
  • tiantaishan
    第9楼2017/12/12
    xevo tqd 的液相是H-Class,定量环是15微升,最大进样量是10微升,可以输入不超过10样体积的数值。与以前TQD 的配的液相不同,开始看资料始终觉得液相怎么操作不一样,后来搜到资料才发现液相有些不一样,配置不同。 看了比较详细的资料,Xevo tqd 与xevo tq 都有很大不同。同过测试,XEVO tqd 应该负离子灵敏度是较低。看应用资料AB 4000负离子灵敏度要高的多,但网上有些反映泵容易坏,使用成本也就高了
    zjn1123(zjn1123) 发表:这个8ul的进样量你是怎么做到呢,partial loop最大7.5ul,full loop是10ul,好奇你这8ul是怎么做到的
  • zjn1123
    第10楼2017/12/13
    我说么,我们的是TQ
    tiantaishan(tiantaishan) 发表: xevo tqd 的液相是H-Class,定量环是15微升,最大进样量是10微升,可以输入不超过10样体积的数值。与以前TQD 的配的液相不同,开始看资料始终觉得液相怎么操作不一样,后来搜到资料才发现液相有些不一样,配置不同。 看了比较详细的资料,Xevo tqd 与xevo tq 都有很大不同。同过测试,XEVO tqd 应该负离子灵敏度是较低。看应用资料AB 4000负离子灵敏度要高的多,但网上有些反映泵容易坏,使用成本也就高了
