液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/01/29
楼主先检查一下校正液够不够,不够的话补充一点。还有我们之前也遇到过一次,自己调谐不正常,后来发现是液质调谐液到质谱这一段管路有堵塞。楼主也可以排查一下调谐液到质谱这一段的管路,可以自己排查一下,不难的,如果不会搞可以联系工程师进行远程指导一下。
hujiangtao
第2楼2024/02/02
先走含甲酸、乙腈的初始流动相,如果质荷比40附近有响应非常好的信号说明质谱部分没问题,此时调谐没有信号的话可能直接进质谱管路部分有问题
