你好,种地的土豆,你们平时是否有收到第三方测试报告呢,是否有出现有镀层的金属,出的六价铬的结果是用ND, 而不是用Negative表示呢?
从我接触的报告来看,有家第三方机构都是用ND表示, 而其他家检测机构一般都是用Negative表示。
种地的土豆(v2976061) 发表:我的理解是:对于金属有镀层的材料出negative; 因为镀层的存六价铬的检测可以说是检测镀层中的六价铬,镀层的质量没办法计算(第三方不知道镀层厚度镀层材质),检测时测的是水煮溶液中六价铬的浓度,不知道镀层重量的话没法把单位换算到mg/kg,因此出不了ND。
对于没有镀层的材质可以说是整个金属的检测结果,重量是可知的因此可以换算单位到mg/kg ,可以出ND。
