水质检测
chy813
第1楼2017/12/04
蒸馏不仅是纯化过程而且更是一个浓缩过程,不蒸馏有干扰检出限不能定。
woaiflyone
第2楼2017/12/04
我们地表水都是蒸馏做的。 有检出的话也大概是0.001-0.005之间。氰化物和总氰化物,区别在于样品制备方式不一样吧,后面的只是显色方法不同而已。至于两者有什么区别,标准内应该已经说明了。
老兵
第3楼2017/12/04
氰化物样品不蒸馏一般是测不出或做不好的,做地表水也必须蒸馏,只不过地表水大都低于检出限;用HJ484吡唑啉酮方法,测出来的结果是氰化物还是总氰取决于你用啥方法蒸馏,区别在于氰化物——易释放氰化物,通常用酒石酸蒸馏;总氰——游离氰 相对难释放的络合氰等,通常用磷酸和EDTA蒸馏。
氢年派
第4楼2017/12/05
具体问题具体分析
dengmao21
第5楼2018/05/03
地表水一般都是做乙释放氰化物啊,我曾经做过把盲样不蒸馏直接加EDTA-2Na进去,貌似没有显色。当时就是为了做一个对比,O(∩_∩)O哈哈~
