xuquanhui
第7楼2017/12/13
流动相和国标一样用的磷酸盐缓冲溶液。分离度和分析速度,更多的是取决于色谱柱,流动相是和色谱柱匹配的。这里发的图分离度也就一般,有个老师做的比我更好,发在ICPMS版上了,你可以去看看http://bbs.instrument.com.cn/topic/6649592
xuquanhui
第8楼2017/12/13
经过升级优化后,LC-AFS也是可以做到1~20ppb拉曲线的,线性3个9没问题。LC-ICPMS灵敏度当然更好,可以做到0.1ppb以下,但是在做食品的无机砷时,LC-ICPMS碰到AsB的干扰会比LC-AFS严重一些,特别是海产品。
至于升级优化的思路和方法,我在另一个帖子讨论过了,可以看这个http://bbs.instrument.com.cn/topic/6544287
m3118146
第9楼2017/12/14
请教一下,你们用的色谱柱是哪家的哪个型号。我们用的是15cm的 CNW 的,第一个峰和第二个峰分离度不好,且完全出完峰需要20min
