原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2009/12/02
那你自己感觉你的仪器条件和酸度、还原剂的有什么变化呢?你为什么会做出这些改变呢?我没记错的话上一次你的仪器是一个很奇怪的名字,大家都没听说过。现在你的仪器条件和大家现在的仪器条件应该差不多了。因为你前后变化的相关的参数太多了,你真的应该好好分析一下。
donglinyu620
第2楼2009/12/02
完全正常灯电流,负高压对于信号的高低影响很大。灯电流基本是平方的关系,负高压影响更大。
快乐
第3楼2009/12/02
会不会是还原剂的量的问题
jcmrx
第4楼2009/12/03
继续等待 更多的解释。
第5楼2009/12/03
楼主不要只是听大家的解释,要试着从自己的角度去解决问题。有些问题只有亲身经历的印象才更深刻!体会深刻,才有助于问题的尽快解决!大家只能给你提一些建议,通过大家遇到问题的经验帮你找到问题的所在,最重要的还是你亲手去解决,大家有时候干着急也不能在现场帮你,只有靠你代替大家,完成实际的实验,执行一个个可能有效的解决方案。
zjchen3189
第6楼2009/12/03
你第一次载气流量mL/min:800,第二次载气流量mL/min:800,而且两次的酸度,还原剂浓度,灯电流,负高压改变很多,不具有可比性!灯电流,负高压,载气流量,还原剂浓度对荧光强度时很大的!
第7楼2009/12/03
楼上,你写错了吧,“第二次载气流量mL/min:400”。的确改变的量太多了,难以分析。
liugang2711
第8楼2009/12/03
表面问题肯定
第9楼2009/12/03
恩 是的 我自己摸索对 我这不是想跟大家取点经么 毕竟以前摸的少,发现不了太多的问题,以后慢慢会好的。
chendage
第10楼2009/12/04
变量太多,没有相比较的基础
