实验室认可/资质认定
p3239046
第1楼2017/12/04
而且我这个偏离是会对结果带来明显不同影响的,因为我们有测试过分别用200A和500A的电流做试验,结果是不同的,所以我这样还能算偏离吗?我的理解是说偏离至少不会对测量结果带来影响才能做这个偏离
liang1026
第2楼2017/12/04
你理解的应该没有错,参数改变已经影响到结果的正确性就不算是偏离。偏离是经技术判断,不会影响数据和结果的正确性和可靠性,如果会影响正确性和可靠性就不允许偏离,属于不符合;具体参考以下帖子:http://bbs.instrument.com.cn/topic/6226427
玉树临风
第3楼2017/12/04
结果不同不是方法偏离,是没有按照标准要求做
第4楼2017/12/04
谢谢
第5楼2017/12/04
第6楼2017/12/05
偏离指一定的允许范围、一定的数量和一定的时间段等条件下的书面许可。检验检测机构应建立允许偏离方法的文件规定。不应将非标准方法作为方法偏离处理。
yayicuo
第7楼2017/12/05
电流变化太了,且结果不同,应按非标方法了,和偏离已经不搭界了。且偏离也要经过方法验证下。非标方法那就要经过确认了。
第8楼2017/12/05
谢谢您的解答
西瓜猫猫西瓜
第9楼2017/12/05
你可以申请非标
第10楼2017/12/05
先不说非标好不好过的问题啊,关于非标,请问下,那申请的时候标准号怎么填?就是比如说像国标有GB/T 12345这样,总有个号吧?然后申请下来了后用这个非标方法检测的结果也是可以盖CNAS章对吧?
