离子色谱(IC)
Ω 离子分析
第1楼2006/12/13
使用离子色谱测定过渡金属有两种方式。1 电导检测器非抑制方式2 紫外检测器柱后衍生方式。这两种方式检测限一般都在ppm级别的样子。适用于不同的金属离子。与光谱测定阳离子来说,效果略微差一些。
gogocat
第2楼2006/12/14
使用离子色谱测定过渡金属一般都是选用紫外检测器柱后衍生方式;最重要的是可以检测价态;如Fe2+/3+,As3+/6+等。如果只是测定总量还是选用光谱分析来的简单和灵敏度高.
wl-instru
第3楼2006/12/18
如果真正的做过渡金属的话可以考虑使用伏安极谱仪,他们的检测限都是PPT级别,同时可以做多种元素的价态.
