安捷伦7890B该选择哪个信噪比计算方法检出限?
气相色谱(GC)
  • 感谢论坛的大神们相助,可能昨天慌张,第一次求助未表达清楚我的诉求,重新整理了下我的问题。还有一个问题?大家用氢气发生器用FID跑样品过夜了吗?可以在序列里最后追加一个关闭??的程序吗?这样会不会爆炸太危险。检品太多了,想过夜做样品,时间会大大节省呢。在性能报告中找信号噪声的方法我是知道的,但是我编辑个模板,打样品报告时自动附上,不知道选哪个表示方式。望大神解答。
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • utopiamia
    第1楼2017/12/06
    设置过夜程序关闭火焰,但是氢气发生器还开着会不会太危险了,感觉让火焰开着才比较安全呢。至少氢气就消耗掉了,我把窗子打开的。
  • yy_0324
    第2楼2017/12/07
    安捷伦7890B真是介绍的全面佯细!
    utopiamia(v3246332)发表:设置过夜程序关闭火焰,但是氢气发生器还开着会不会太危险了,感觉让火焰开着才比较安全呢。至少氢气就消耗掉了,我把窗子打开的。
  • 时光左岸L
    第4楼2017/12/07
    一般氢气发生器里面有一个压力控制元件,当产生的氢气压力达到设定值以后就不会再产生氢气了,不会有什么危险的。还有计算方法检出限并不是用信噪比,而是用自由度乘以n次测定的标准偏差,具体可以参考HJ168-2010,楼主说的信噪比做出来的应该只是仪器的检出限。
  • utopiamia
    第5楼2017/12/07
    好的,我回去学习下您给的国标。
    时光左岸L(v3077677) 发表:一般氢气发生器里面有一个压力控制元件,当产生的氢气压力达到设定值以后就不会再产生氢气了,不会有什么危险的。还有计算方法检出限并不是用信噪比,而是用自由度乘以n次测定的标准偏差,具体可以参考HJ168-2010,楼主说的信噪比做出来的应该只是仪器的检出限。
  • zal
    第6楼2017/12/07
    讲的很清楚
  • 许之秦
    第7楼2017/12/08
    应助工程师
    GB 27417-2017 合格评定化学分析方法确认和验证指南 也可以参考一下
  • xiaogumd11
    第8楼2017/12/09
    计算方法检出限并不是用信噪比,而是用自由度乘以n次测定的标准偏差,具体可以参考HJ168-2010,n一般做7次,取3.143
    第9楼2017/12/09
    氢气发生器,经常开着没关系的,我们一个月都不关,没有危险的
  • utopiamia
    第10楼2017/12/09
    吓得我第一晚上不敢睡觉,第二天发现没事。我工作刚刚转正
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:氢气发生器,经常开着没关系的,我们一个月都不关,没有危险的
