气质联用(GCMS)
mattzhang
第1楼2017/12/07
重启设备再来
tang566
第2楼2017/12/07
仪器的灯丝有亮吗?
yinxaoxao
第3楼2017/12/08
估计软件出现死机,重启一下设备试一下,
yujia0715
第4楼2017/12/20
楼主能汇报一下结果吗,原因找到了吗?是工作站的软件bug,还是?
yebingchen
第5楼2018/03/06
问题解决了!我来说一下过程:想以最省钱的想法处理,先清洗了离子源和透镜,不行。更换调谐液和灯丝也没好,然后更换了内部两块主板也没好!最后只能怀疑最贵的可能出问题的部件了检测器,换完之后神奇的好了,就这样!谢谢大家关注!!!
symmacros
第6楼2018/03/06
排查程序好。硬件检测器出故障也没办法。
m3338893
第7楼2018/03/06
检测器出问题了 难道不会影响别的方面吗
第8楼2018/03/07
肯定会影响别的方面!关键是不能调谐,就没法使用呀!基线背景很高,调谐监测窗口响应值很不稳定,出峰也不正常,很多离子都丢失了!
