气质联用(GCMS)
hujiangtao
第1楼2019/09/17
手动积分试试
Insm_ab58a804
第2楼2019/09/17
我突然想起来是不是这样子就属于漂移了?好像有人跟我说过峰一定会在中间那里。我的跑到右边去了
第3楼2019/09/17
怎么个手动法。谱图上没有峰呀
tang566
第4楼2019/09/17
有可能,标样的保留时间与样品的出峰时间对的上吗?如果保留时间对不上可能是其它物质。
第5楼2019/09/17
对不上,标样是三点多出峰,样品是四点多。那像这种漂移超出了时间范围那咋整呢
yeguiren03
第6楼2019/09/17
把积分范围放大一点试一下。
小俊俊同学啦
第7楼2019/09/17
要漂移也不会漂移那么多吧,不然出峰的物质就不一定是目标物了哦!如果想积分宽一点,可以在积分参数中的时间窗/时间带那边把时间调大点。另外是不是没有目标物或者浓度太低也会出现这个情况,可以手动方大看看,然后手动积分。。。
