液相的相对响应值如何计算
  • 我要看系统是否已经平衡,连续进数针标准溶液,计算各针相对响应值的重复性,请问相对响应值如何计算?是不是(Ai*Mi)/(As*Ms),Ai指样品(第二针标准品)的峰面积,Mi指样品(第二针标准品)的质量;As指标品(第一针标准品)的峰面积,Ms指标品(第一针标准品)的质量
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2017/12/07
    需要这么麻烦吗?直接看峰面积稳定性不行吗
  • 夏天的雪
    第2楼2017/12/07
    直接看保留时间和峰面积的rsd值,检查保留时间是否有漂移,峰面积的重复性好不好
  • 夏天的雪
    第3楼2017/12/07
    相对响应值(s)
    组分通过检测器即有信号产生,此信号称检测器的响应,信号大小称响应值。检测器的响应值取决于组分的性质和浓度(质量或质量流量)。在同一检测器上,同一物质的浓度越大,其响应值越大;浓度相同,但组分不同,其响应值也不同。众所周知、气相色谱分析是用各组分的响应值(峰面积或峰高)来定量的。为此,必须掌握各组分在不同检测器上的响应特性。相对响应值(s)或称相对响应因子就是表明此响应特性的指标。它是指某一组分与相同量参比物质,两者响应值之比,可用式表示:
    由于表示组分或参比物质的量可用质量或摩尔 (体积) , 故s也有相对质量响应值(sm或RWR) 和相对摩尔响应值 (SM或RMR) 之分。组分的s越大, 示其响应值越大。通常要准确定量, 必须用s值, 且此值稳定性要好。该值可从文献中查到,也可预测,s的倒数即为相对校正因子f。
  • 夏天的雪
    第4楼2017/12/07
    以上是网上找到的,貌似是针对气相色谱的,考察的是各组分在不同检测器上的响应特性,看系统是否平衡,与这个参数貌似关系不大
