有水有渝
第1楼2018/11/16
色谱柱柱筛板堵塞一般表现为柱压明显升高,色谱峰分叉或肩峰,柱头坍塌可能的原因是流动相与色谱柱不相容,导致色谱柱失效,对待测物质无保留作用。拖尾不拖尾有时跟方法有关,一般是带氨基官能团的物质,不知道楼主用的是不是标准方法,另外是以前不拖尾现在拖尾,还是一直就拖尾?
母鸡哥哥
第2楼2018/11/16
老师好,以前不拖尾,现在拖尾。就先出的几个峰拖尾。
第3楼2018/11/16
做的食品中合成色素。柠檬黄、苋菜红、胭脂红几个先出的峰有问题,别的正常。
moviehua
第4楼2018/11/16
如果方法没有变化那应该是柱子问题,换一根新柱子试试效果如何。
第5楼2018/11/16
用的是国家标准方法吗,不知道做出来的图实际是什么样的?拖尾很大的原因还是上面说的组分本身的化学性质,还有色谱条件的问题,色谱柱的性能也占很大一部分,封尾好的拖尾会改善很多。
Insm_03163ff4
第6楼2018/11/17
不是如果柱子有问题呈现是统一异常峰可能是溶剂造成的
第7楼2018/11/17
前面没看到这个信息,那应该是色谱柱污染了,多清洗一下看看能不能恢复
夏天的雪
第8楼2018/11/20
现象有水有渝老师已经描述了,通常筛板有问题,或者塌陷,所有的峰都会有问题,尤其是后面出的峰,依据您的描述,可以考虑重新配标准溶液,或者走单标看效果
