ICP光谱
abcpgf
第1楼2017/12/09
这个很不好算。
gangzi3617
第2楼2017/12/09
Yj是吸光度,这些说的都是样品而非标准品吧
第3楼2017/12/09
看到这个公式都头大,能不能找个简便一点的呀?
许有
第4楼2017/12/13
上面写的是标准溶液哦
m3245499
第5楼2018/02/01
看着头疼啊
ljy_1314
第6楼2018/05/08
请问楼主,你截图在哪个文献或是标准看到的?
天空晴朗chen65
第7楼2018/06/17
我来回复。我用这些数据计算出来的u(1)=0.399,urel(1)=0.018=1.8%,与图片里的结果一致啊。在图片里的公式u(1)中,根号里的希腊字母“西格玛”的上面,似乎应该是mn,而不是n ,即:应该对 0、0、0、10、10、10、20、20、20、30、30、30求 离均值的平方和!!!!!!!求有关人士验证-----
