ICP光谱
sandhuang
第1楼2012/09/30
一般是要的哦
悠旸
第2楼2012/10/01
有必要基体匹配。
砂锅粥
第3楼2012/10/02
要得到比较准确的结果是要匹配的。最后一个问题,为什么有的时候曲线好,达到三个九以上,但是该元素的标样却低很多,谢谢您的意思是该元素的标样浓度比其它元素低,但是曲线反而好是吗?
ldxinli
第4楼2012/10/03
我的意思是,是不是由于上个样的带来基体干扰,虽然曲线好,但是减空白之后,导致该元素的标样很低,是这样吗,谢谢
第5楼2012/10/03
是进了一个高浓度的样,然后接着重新做曲线?
339631332
第6楼2012/10/08
标准曲线线性很好,但样品的结果不一定好,这是很正常的。样品尽量基体匹配,但有的时候很难做到。有的样品就是不基体匹配的话,结果影响也不大。
依风1986
第7楼2012/10/11
主要看基质复不复杂啊!
第8楼2012/10/11
有元素干扰话要消除干扰就要做基体匹配
第9楼2013/12/24
那分取瓶是还加1克基体还是加0.1克基体,谢谢大家
