原子吸收测锰
  • 150hurryup
    2017/12/08
原子吸收光谱(AAS)
  • 这个谱线可以测吗?有干扰吗?
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • isomer
    第1楼2017/12/08
    选用 274.5
    274.8 和 280.1 灵敏度稍比较低。
  • 150hurryup
    第2楼2017/12/08
    ?这是仪器搜索出的,好像不能改吧
    锰本来就是279.5
  • ldgfive
    第3楼2017/12/08
    应助工程师
    选279.47即可,其它两条线是次灵敏线,基本没有干扰
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:正解
  • ldgfive
    第4楼2017/12/09
    应助工程师
    寻峰时,波长会有一定的示值误差
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • yzx2011
    第5楼2017/12/09
    样品前处理会有问题吗
  • hsz123456
    第6楼2017/12/11
    我们分析铜合金中的锰用的是279.5这个波长,干扰相对较小,锰的前处理要求不高。只要分析条件没有问题分析结果应该是靠谱的。
  • wangjunyu
    第7楼2017/12/29
    应助工程师
    锰279.5附近有几条相邻的谱线,狭缝选择0.2的来测量
