仪通仪器
第2楼2010/07/07
10# 只看作者 回复于:2010-7-2 10:40:05 回复本贴 回复主题 编辑 举报 管理
原文由 qiufenyunya(qiufenyunya) 发表:原文由 tianyamzn(tianyamzn) 发表:原文由 仪通仪器(sh101795) 发表:汞是冷原子吸收,很容易吸附在管路上,造成记忆效应。在使用时你会发现样品越来越高,到回去测刚测的标样都要相差很多,那就是上一次样品的残留。
LZ 按这位大哥说的去做就对了,我也遇到过类似的情况。
一般是如何清洗啊,请指教
一般有两种清洗方法:
一.用百分之十的盐酸清洗几次,通电加热石英管。
二.用白开水90度以上清洗几次,通电加热石英管。
如果你测的未知样品里超过0.5PPM就不需要清洗了 直接把仪器寄回厂家就行。管路污染还没有听说能清洗掉的,除非耐氢佛酸。
