原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2017/12/08
完全没有问题,你可以逐步提高原子化温度摸一下条件,2800貌似可以达到.铝本身就是高温元素
gangzi3617
第2楼2017/12/09
这个温度达不到,测吕的话,先把石墨管做涂层处理
斯科拉的肌肤
第3楼2017/12/11
那是要买涂层管吗?
第4楼2017/12/11
你用的也是900T吗,貌似这个温度最高只有2500℃的,2800还真达不到呢
第5楼2017/12/11
可以自己做
冰山
第6楼2017/12/11
涂层石墨管可以自己做,方法见GB5750.6之1.3.4.6。测铝还是选非原吸方法吧,无论石墨炉还是火焰都不好做
张鑫
第7楼2017/12/11
铝最好不要用石墨炉做,高温元素不好做,而很费石墨管,稀释倍数太多也不准确。铝还是比色法或者icp ms 好做
第8楼2017/12/14
没试过
第9楼2017/12/14
以前也是都是比色测吸光度,因为这次要扩项,自己建方法的时候,老是做不好。主要是温度达不到。所以问问有没有石墨炉做铝的经验,想知道比较成熟的测量条件是什么呢?
第10楼2017/12/14
扩项要用到原子吸收。、、、没法子,我也不用这个做。。
