沧海青城
第6楼2017/12/20
导致真空下降的情况有:1、光室漏气,这个一般看真空泵的运行时间就可以看出,10%以上的情况就存在漏气,百分数越大,漏气越严重。2、清洁透镜后,锁紧盘没有拧紧,导致透镜结合部位漏气,可以通过拧火花台和透镜之间的锁紧盘就知道。3、真空泵损坏,泵无工作或声音异常,通常泵不启动是启动电容坏,这时通电时泵有抖动及抽气的声音,但由于电容不能增压,泵随即停止并有排气的声音;如果泵连续工作但真空值不上升,且声音明显有机械摩擦的噪声,可能是泵旋叶损坏。4、截止阀损坏,这时泵处于正常工作状态,但真空值不上升,伴随工作时间过长,泵温升高。这时在接通电源泵启动3秒左右时,如果未听见阀打开的声音,可以肯定是阀损坏。阀位于真空泵上方第一个接口。
