直读光谱
Insm_08e1d5fa
第1楼2017/12/09
上面看不清
liuzaiqing2004
第2楼2017/12/11
我觉得应该是要清理火花台,清扫尾气管
第3楼2017/12/11
nmgzdf
第4楼2017/12/11
这个仪器的光学器件需要维护了,并且需要描迹。
chemchenxj
第5楼2017/12/11
从图片上看,是Fe 187nm和Fe 273nm参比通道的强度太低出现的报警,如果可以的话,激发一下随机的几块校准化样品,和电脑中出厂时的绝对强度做下对比,看看绝对强度是不是下降了很多。对于这类问题,首先检查氩气纯度及激发斑点是否正常,如果正常的话,再清理火花台和透镜并各部件是否正常,必要时更换电极或透镜。印象中Q6是抽真空的通道光电倍增管,检查下光室真空是否正常,还不行的话再做下描迹吧。通常这样检查都能解决问题,如果还是解决不了,打电话问问仪器厂家吧
wccd
第6楼2017/12/11
故障提示:“参比通道的激发强度太低,可能是样品未激发好.Fe1870nm或Fe2730nm”。 清理火花台试试,看是否有所改善。
y512505020
第7楼2017/12/12
您好,此信息是参比通道强度低,我是布鲁克工程师,可以打我电话,帮你解决这个问题。18501646412
