水质检测
郭景祎
第1楼2017/12/11
原吸火焰法做铜检出限要达到0.05ppm确实很难,我们目前检出限是0.2
wdx123321
第2楼2017/12/11
990火焰法做铜、镉、铅检出限达不到那么低,建议换用石墨炉
kawa-123
第3楼2017/12/11
不会吧,我用热电的ice3000火焰原子吸收,0.05mg/L可以测出来的啊
skytoboo
第4楼2017/12/12
检出限不是检出量啊兄弟!!!你弄错概念了
长生
第5楼2018/03/18
7475的检出范围,实际上是检出限到检出上限。所以以铜为例,按照现在的表述形式,检出限是0.05,检出范围是0.2-5才对。锌、镉、铅亦是如此。我也是被这个困扰了很久,去年才明白。
zhuzx
第6楼2018/03/21
应该是仪器或仪器设置的问题,看你1.0mg/L的铜标准吸光值能到多少,印象中热电的可以到0.200,其他品牌的最少也能到0.1以上,所以折算下来0.05mg/L的吸光值最少也有0.005,如果仪器上测不出来,那么真的就要在仪器方面查查原因了。好像原吸检定规程中对灵敏度也有要求的,可以去查查。
鱼YYY鱼0000
第7楼2018/06/12
GB/T7475-1987标准中,表1给出的是仪器测量浓度的范围,例如铜:0.05-5mg/L.那它的检出限应该是多少呢?
漫蔓成妖
第8楼2018/06/12
一般是最低浓度的1/10检出限。按168的撸法,我配的0.02mg/L去检测换算的。
xie_monica
第9楼2018/10/08
最近检测水质也是被这个问题困扰,GB 7475-87 表1给出的范围是定量限吗?如果是定量限,那么检出限又是多少?
第10楼2018/10/08
例如7475表1给出的铅范围是0.2~10,那么按照最低浓度的1/10计算,铅的检出限是0.02吗?
