气质联用(GCMS)
zyl3367898
第1楼2017/12/11
检查一下涡轮泵的泵油,更换泵油。或者泵油不够了。
PAEs
第2楼2017/12/12
漏气或者机械泵泵油不足
hujiangtao
第3楼2017/12/12
估计是分子涡轮泵有问题了
zwq1973
第4楼2017/12/12
分子涡轮泵停掉,你看看你的泵速有没有上倒100%,如果开机过程中泵速达不到100%,几分钟后它会停止开机的过程的,至于什么原因造成的,有可能有漏气的地方,开机时要压紧侧板,还有有可能是泵出问题了。一步步来检查吧。
荆棘鸟
第5楼2017/12/12
开机一会还会停一般是有大漏,侧板、放空阀等,检查一下就好。
symmacros
第6楼2017/12/12
请问机械泵运转吗?
雾非雾
第7楼2017/12/12
如果机械泵能启动,但分子涡轮泵不能正常启动,首先确定是不是存在明显的漏气,如果达不到一定的真空度,分子涡轮泵不会启动。如果并不漏气,感觉有可能分子涡轮泵坏了。
feiniao
第8楼2017/12/13
我们最近就遇到涡流泵故障,运转起来到20%左右,就往下掉,刚还以为是泵坏了,最后排查出来是风扇坏了。
forth
第9楼2017/12/18
可能是有漏气吧
百万个为什么
第10楼2017/12/19
漏气 或者涡轮泵坏了
