铅是无残留了,钙有的。除了您提到的污染问题,我会再做尝试,前后大概做了4-5次了,主要是摸方法,看什么条件比较能做好这个高钙环境下的铅样。
钙原子化2500度,铅之前做是1600-2000都有尝试,越高的温度,拖尾和第二个峰越明显。目前1500第二峰的现象不明显了。
斯科拉的肌肤(v3306537) 发表:不知道题主针对处理好的同一个样品做了几次测定。若只做了一次测定,建议同一个样品再做几次,若同一样品相对误差还好,而平行的样品误差大的话,可以考虑是否是前处理的误差,是否有污染,是否制样均匀等。若同一样品测量测量误差就很大,那就看看进样针是否正常,900T带有内置摄像头,可以清楚看到进样的过程。另外注意峰型图。做铅温度一般不会太高,空烧几次石墨管铅基本无残留,实在不放心换一根新的石墨管试试。
