原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2020/05/31
你的这种情况最大的可能性,是配制标准溶液用的试剂(如硝酸)本底值过高,建议更换纯度级别高的硝酸,如MOS级硝酸
夕阳
第2楼2020/05/31
原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:瓦里安240(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(石墨炉以及石墨炉的升温程序)(4)待测元素名称:Cr(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
Ins_58055bb5
第3楼2021/07/28
楼主这个问题有解决吗,我也遇到了同样的问题,现在有点束手无策了,求大神指教!
再来一次你家
第4楼2021/08/18
买默克酸试试
