常用设备综合讨论
wccd1
第1楼2017/12/13
看看操作规程第4.9是怎么说的:“ 完成测定后,用纯水或指定溶剂清洗电极,滴定头,如需测定下一份样品,重复以上步骤。”
m3242686
第2楼2017/12/14
纯水就用蒸馏水没有问题吧?重复以上步骤是指?我们是直接开机然后插上电极开始测定,是不是这样有问题?谢谢
第3楼2017/12/18
关键是电极的清洗,如果有轻度污染,就会造成测量误差或不稳。
qianguiyun1
第4楼2017/12/21
应该等电位稳定再开始滴定
第5楼2017/12/21
怎么看是否稳定
第6楼2017/12/21
对,就是说这个该怎么清洗比较好,直接冲一下就好还是?
wangjunyu
第7楼2017/12/26
这个问题直接问厂家会更快的
羊城小生
第8楼2018/01/09
怎么清洗应该有说明或要求的吧
