气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/12/12
简单讲就是利用标样的响应值(例如面积)来校正样品里面目标物的量。例如先建立标准校正曲线,然后进样后在曲线上面找到相应的点来定量。
雾非雾
第2楼2017/12/12
根据待测目标物的响应值与已知浓度的标准品的响应值的比值来算出待测目标物的浓度。影响定量结果的因素包括系统的稳定性,标准品配制的准确性,待测目标物前处理过程的稳定性和准确性等。
PAEs
第3楼2017/12/13
影响定量结果的因素有仪器的稳定性,标准溶液配制的准确性,前处理过程的准确性等。
hujiangtao
第4楼2017/12/13
就是待测物和已知浓度标准峰面积比
柳宗元
第5楼2017/12/13
我的理解是GC是定量的,MS是定性的。他们是联用的,不同物质在GC中已经分离出来了。
时光左岸L
第6楼2017/12/13
gc只相当于分离系统,MS的灯丝提供能量使化合物分子形成离子碎片或分子碎片,每个碎片有不同的质荷比,因此MS一般通过化合物的保留时间(RT)、碎片离子质荷比以及不同离子的丰度比(Q)定性,根据定量离子的丰度(峰面积),以内标法或外标法定量。
第7楼2017/12/13
MS既可以定性,也可以定量。
唔话俾你知
第8楼2017/12/13
借贵宝地请教各位专家老师,学习别人有关GCMS检测的文献中,提及到了标准曲线绘制,得到线性方程和相关系数r,就是指的一般GC上用到的外标法吗?在运用sim模式下,外标法跟内标法相比哪种方法定量更精确,小弟主要用5975c做农残检测,希望各位不吝赐教
戎马一生为家国
第9楼2017/12/15
定量原理:组分量与响应值在一定范围内呈线性关系,响应值理论上峰高或峰面积,但峰高定量要求太高,一般为峰面积定量。至于影响定量准确性的因素太多,你所有的前处理操作,色谱质谱的状态,设置的参数等等都可能会影响到定量的准确度。
