【求助】初使用岛津GCMS2010plus ,请教几个初级问题(样品分析为主)
气质联用(GCMS)
  • 公司9月初安装了岛津GCMS2010plus,现在要用它来测7PAES,PBBs,PBDEs,PAHS,DMF,NP等等.
    用的柱子是mxt-1(30m*0.28mm*0.1um),切成15米的了.
    问题:
    1)前两天试了下DMF(富马酸二甲酯)检测,我们测的是DBE中的DMF含量,发现DMF和DBE中丁二酸二甲酯难以分离,升温程序怎么变,两者保留时间都是差0.1秒上下,溶液中DMF痕量,而丁二酸二甲酯含量大约在30%,需要切掉。可能需要换柱子.已经在请购DB-5MS了,不知行不行?
    2)又试了6P,分流比20,标液10-80PPM,只是由于DIDP、DINP出峰小,需要加电压提灵敏度,在5.8秒加电压后有时会出现一个小峰,此后的基线比没加电压时要高一些,这是否正常?
    3)因为要测7P,加了一个DNHP,结果此物质的保留时间比BBP晚了大约0.1秒,BBP还没出完DNHP就上来了。因此想着是否又要换柱子了?
    4)配PBBS、PBDES时又来问题了,各测1-10溴,PBBS的标样8个(有3个混成一个50ug/ml),其它是固体(5,10,25,50毫克不等),重量浓度各不同,PBDES除开7溴是纯物质1ml外,其它全是50ug/ml的1ml样品。
    因为这些标液要好几千块钱,而且又少,我不知道怎么配了。需要请教高手了:这些标液在GCMS2010PLUS上至少多少浓度的才能检出(外检报告报出限2PPM,因此我想应该是配PPB)?这些标液是否一次性配掉?是全配在一起还是PBBS、PBDES分开配?
    以上问题向大家请教,谢谢。
  • 阿宝
    第1楼2009/10/10
    先针对第一个问题,15m的柱子分离那两种物质估计不太好,换个30米的DB-1或者你说的db-5ms试试!
  • 深蓝
    第2楼2009/10/10
    你测试pbdes方法 进样量多少?是否分流?
    我的标液最小浓度应该在1ug/ml。小一点分流比能检测得到。
  • fandidadi
    第3楼2009/10/11
    PBDES进样量1ul,采用分流(当然不分流也可以,只是最好换为不分流衬管)。最小浓度如果是1ug/ml,那感觉那些标液十分不够用哦,大都是50ug/ml的1ml装的,将10混在一起就是5ug/ml了。感觉用不了几次。
    你是用不分流的吧?是否用的是2010plus呢?
    mitsumi 发表:你测试pbdes方法 进样量多少?是否分流?
  • ruan651209
    第4楼2009/10/11
    1 DMF与基体同时流出,就算SIM能分离,定量也难,如用标准加入法,不合算。
    2 EN12472中前4P与DINP、DIDP检测限不一,达到即可,不分流应可达到。
    3 15米BD-5MS柱、0.25膜厚,DNHP与前4P基线分离。
    4 PBB有混标(1-6溴加10溴),另加七溴的混合体即可;
      PBDE用国产的工业五溴、八溴、纯品十溴,加BDE3、15、25、208、206,可也。
     觉得PBB和PBDE最好分开配,分开测,否则开时间窗太多,一割柱子,忙死。
     开始先配各组份5PPM左右吧,高可以稀,低了就没招了。
    另:各家出ROHS检测限都是2-5PPM,可商榷,勿当真。否则209组份,合计2PPM,各单组份限量再除稀释比,哈,算不下去了!
    fandidadi 发表:公司9月初安装了岛津GCMS2010plus,现在要用它来测7PAES,PBBs,PBDEs,PAHS,DMF,NP等等.
    问题:
    以上问题向大家请教,谢谢。
  • fandidadi
    第5楼2009/10/11
    谢谢楼上,DMF换柱子看行不行吧。看来用15米的DB-5MS是可以解决DNHP的问题的。另外关于PBBS、PBDES的标液么,我就将PBBS配在一起,PBDES配在一起(先配个5PPM的)。
    另外需要问的是配PBBS,PBDES用什么溶剂好?标液是异辛烷,我这里有色谱纯的甲醇、异丙醇、丙酮、正已烷,哪种好一些?
  • ruan651209
    第6楼2009/10/12
    俺用的甲苯。
    fandidadi 发表:另外需要问的是配PBBS,PBDES用什么溶剂好?标液是异辛烷,我这里有色谱纯的甲醇、异丙醇、丙酮、正已烷,哪种好一些?
  • 深蓝
    第7楼2009/10/12
    仪器和你的一样。
    如果在小点浓度,做出来的点就有点不太好了。10Br可以选择1ug/ml,其他的还可以再低一些。我这也是混标。
    标液用过以后,将进样瓶的盖子换个新的,然后将标液保存在冰箱中,这样就可以多用些时间了。50ml可以用挺长时间了。
    fandidadi 发表:PBDES进样量1ul,采用分流(当然不分流也可以,只是最好换为不分流衬管)。最小浓度如果是1ug/ml,那感觉那些标液十分不够用哦,大都是50ug/ml的1ml装的,将10混在一起就是5ug/ml了。感觉用不了几次。
  • fandidadi
    第8楼2009/10/12
    那看样子前几溴的配几百PPB的就可以,十溴最低1PPM了,但是还是觉得标液太少了50ppm的只有1毫升,开到10毫升就是5ppm了。另外不知你用溶剂呢?
    mitsumi 发表:仪器和你的一样。
  • fandidadi
    第9楼2009/10/12
    可惜我这里没甲苯哦,前面这四种如何?
    ruan651209 发表:俺用的甲苯。
  • ruan651209
    第10楼2009/10/12
    挥发性强的溶剂有潜在风险:标品打了一夜,早晨一看,瓶子干了!尤其夏天。
    fandidadi 发表:可惜我这里没甲苯哦,前面这四种如何?
