农残检测
唔话俾你知
第1楼2017/12/13
请教一下氯氰菊酯-4与氟氰戊菊酯-1是否换不同的色谱柱或者改变升温程序都无法分开,因为我手头上没有氟氰戊菊酯所以无法验证,我看其他单位用ECD检测这两项是要分组的,看GB 23200.8标准中,顺式-氯氰菊酯(Alpha-Cypermethrin)跟氟氰戊菊酯(Flucythrinate)是在一组的,保留时间比较接近
我是风儿
第2楼2017/12/13
气相肯定是要分组,因为氯氰菊酯-4与氟氰戊菊酯-1无法分开,我用的是气质,SIM法检测两个物质的碎片不一样的啊,所以应该可以不用分组,换色谱柱也是可以,不过对于检测样品量的不适用啊,因为会增加工作量
第3楼2017/12/13
老师能分享一下您的整套检测方法(包括前处理)吗?
sdlzkw007
第4楼2017/12/13
不用分组,理论上GCMS的循环扫描次数满足定量和定性的要求就可以.
zjn1123
第5楼2017/12/13
这俩很好分的,你改一下程序升温条件,或者换一根柱子
zyl3367898
第6楼2017/12/13
我没有分组,如果检出这两种其中一种,就用1701柱来做,可以把他们几个组峰完全分离的。如果有气质,更不用分组,在气相上检出后,上气质来定性。
第7楼2017/12/13
这个如何设置呢?
niekun0557031
第8楼2017/12/14
质谱就不用分开了
hujiangtao
第9楼2017/12/14
这就是质谱的优势
第10楼2017/12/14
这两种农药我都做过,他们的其中一个组峰是分不开的,我写过这方面的原创,如何分离四种菊酯类农药?
