农残检测
vanvan
第1楼2010/01/11
有一个变动也许你没注意到:2004版的 结果计算:保留三位有效数字2004版的 结果计算:保留二位有效数字--------------------------------------------------------楼主后面那个应该是2008吧。
快乐
第2楼2010/01/11
2004版的 结果计算:保留三位有效数字2008版的 结果计算:保留二位有效数字有道理,毕竟这样的检测,没有很高的精度,所以减少有效数字的做法是可取的所用的原始记录不用变动,就写主要的步骤的数值就可以了,特别是计算公式含有的数值。我是评审员,肯定严格执行标准,但一些问题可以商榷。
lilongfei14
第3楼2010/01/11
照实填写,注明标准更新
unkle
第4楼2010/01/11
严格按照标准执行,标准就是用来执行的,有时候就算有不合理的地方也要执行。
梧桐
第5楼2010/01/12
中间检测数据可以不动,但结论结果一定要遵照标准执行
西北风
第6楼2010/01/12
严格的说,GCMS定量的准确性不是很高!
daxiede1990
第7楼2010/01/13
保留几位有效数字,还得看对结果要求精度。
ymi158
第8楼2010/01/13
realtiger
第9楼2010/01/17
谢谢,已经改了
第10楼2010/01/17
感谢细致评论。个人认为减少有效数字,是因为就该标准步骤、方法性质和最终残留结果而言,保留过多的有效数字没有太大意义,2个就足够了。比如 0.056和0.0564
