水质检测
郭景祎
第1楼2017/12/13
是什么样的水样,标准不一样的
woaiflyone
第2楼2017/12/13
HJ/T 399-2007 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法水质的方法现有这两种。使用比较多的是 HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法。另外化学需氧量,除了水质的方法以外,还有高氯废水的方法。。需要按照你实际需要去选择分析方法。
wyl621
第3楼2017/12/13
那得看你是检测什么水质的COD,一般的就是用国标法多
卡帕火
第4楼2017/12/13
一般用的都是国标,HJ828-2017
第5楼2017/12/15
帮你修改了下标题。这样比较直观看到所求助的事项,方便版友阅读。
大冰块
第6楼2017/12/15
谢谢
第7楼2017/12/15
工业废水
第8楼2017/12/15
快速消解分光光度法呢?
chy813
第10楼2017/12/15
看看你的委托人样品有什么要求吗?
第11楼2017/12/15
也有用这个标准HJ/T399-2007测的,但得看具体的水质的COD浓度来确定,如果COD浓度比较低,用快速法测误差相对来说大一点
