如果将spme当普通gcms来用
  • tulipylm0499
    2017/12/13
气质联用(GCMS)
  • 比如有时候仪器在spme
    但是需要跑一个原料 这个原料和普通用于gcms的容度要差多少倍大概
    换取gcms不方便 想试一下
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 荆棘鸟
    第1楼2017/12/13
    是原料直接上仪器测定吗?
  • tulipylm0499
    第2楼2017/12/14
    原料用乙醇配个溶液先 然后spme
  • symmacros
    第3楼2017/12/14
    乙醇做溶剂,那乙醇峰就太大了。
  • tulipylm0499
    第4楼2017/12/14
    哦 忘记了 那我设大点的溶剂切除呢 应为原料的保留时间大概已知道 在20min多 想确定一下库里对不对
    symmacros(jimzhu) 发表:乙醇做溶剂,那乙醇峰就太大了。
  • 風痕
    第5楼2017/12/14
    没太看懂描述。但是SPME和液体进样衬管不一样的,中空衬管直接进原料不合适吧。
  • GRANT
    第6楼2017/12/14
    请问谱图差距在那里?我没用过SPME的
    風痕(yiwang520) 发表:没太看懂描述。但是SPME和液体进样衬管不一样的,中空衬管直接进原料不合适吧。
  • 風痕
    第7楼2017/12/14
    谱图应该是没什么差异。但是中空的SPME衬管进液体样,没有玻璃棉,很容易污染你的柱子啊。
    GRANT(fatinsect) 发表: 请问谱图差距在那里?我没用过SPME的
  • GRANT
    第8楼2017/12/14
    風痕(yiwang520) 发表:谱图应该是没什么差异。但是中空的SPME衬管进液体样,没有玻璃棉,很容易污染你的柱子啊。
    原来SPME衬管是中空的,没有玻璃棉,明白了
  • zwq1973
    第9楼2017/12/14
    楼主的意思是不是使用spme的衬管直接进液体样?那就要分流比开开大,光做主峰定性是没问题的。
  • tulipylm0499
    第10楼2017/12/14
    不是 用spme fiber 和spme liner 的条件下
    做spme 只是样品是原料在溶剂中
    zwq1973(zwq1973) 发表:楼主的意思是不是使用spme的衬管直接进液体样?那就要分流比开开大,光做主峰定性是没问题的。
