第5楼2009/03/31
WS-G800自动工业分析仪
适用范围
适用于电力、煤炭、冶金、石化、环保、水泥、造纸、地质勘探、科研院校等行业对煤、焦炭或其它有机物的水分、灰分、挥发分进行测定并计算其固定炭和发热量,还可以对飞灰、灰渣、焦炭和含炭量进行分析。
采用标准:国标GB/T212-2001《煤的发热量测定方法》。
主要特点
专利技术:专利号-200520051805.5
1.流程规范、结果准确:水分、灰分、挥发分的测试流程、条件和结果均满足国标要求,能满足所有煤种的测试要求,不需要校正,可用于仲裁分析。
2.测试速度极快:采用多炉双天平结构,带有恒温干燥装置,水分、灰分、挥发分三个指标可任意组合测定或单独测定,同时测试20个试样的三项指标可在90分钟内完成。
3.自动化程度高:采用RS485现场工业控制总线实现通讯,将高精度进口电子天平集成到仪器内部,结合一套自动控制的自动称量机构,采用热重分析法,自动称样、自动送样。自动处理数据。结果计算。报表打印和存储等。
4.操作简便、安全:试验过程中无需取放坩埚盖、送样和取样;同时利用进口气缸控制上盖的开关,避免高温辐射和烫伤的危险。 5.适应性强:可采用气泵提供压缩空气来驱动气动装置和助燃,不需要依靠任何瓶装气体。
技术参数
1、试样重量:0.5~1.5g
2、最高工作温度:1000℃
3、控温精度:±1℃
4、试样数量:水、灰部分1~20个
挥发分部分1~24个
5、测试温度:105℃(水分)
815℃(灰分)
900℃(挥发分)
6、测试时间: 20个试样三项指标测试时间
≤90分钟
7、精密度:符合GB/T212-2001标准
8、准确度: 在标准样品的允许误差范围内
9、电源: (220 ± 22)V、(50 ± 1)Hz 10、功率:≤8KW
11、外型尺寸:620X530X760mm,550X580X510mm
12、重量:120Kg
长沙瑞翔科技有限公司
地 址:长沙市高新技术产业开发区M7-1组团
邮 编:410013
联系人:吕勇
电话:13975814477
传真:0731-8907682WS-G800自动工业分析仪说明书
