moviehua
第1楼2017/12/15
直接强有机相把样品冲洗然后用初始浓度平衡好柱子。
hujiangtao
第2楼2017/12/15
四元泵的话直接编个洗柱子程序
lijing320323
第3楼2017/12/15
按下停止键,然后冲柱子
戎马一生为家国
第4楼2017/12/15
直接停止,没什么好犹豫的
Mr——赵
第5楼2017/12/17
停了也得把样品冲出来
chphei
第6楼2017/12/18
如果直接停止, 样品会残留在柱子里,很难洗脱出来。 含盐的流动相会结晶析出,对单向阀、进样阀、色谱柱、流通池不利。 所以清洗步骤省不了。 同样的仪器,同样频次的实验,有的客户可以用十年,有的只能用一两年,这就和开车类似。
夏天的雪
第7楼2017/12/18
正常的冲洗和关机就行,但是一定要保证将样品中的物质冲洗出来,所以走的程序要够长。如果不是最后一针,建议还是走完这针再进样,否则会影响下次进样
色谱质谱老油条
第8楼2017/12/21
流动相有盐,就用高比例水相把盐先冲出来,2到3个柱体积,再用强极性流动相把样品冲出来,当然编个冲柱程序更好。没有盐,就直接强极性溶剂冲
flyaway
第9楼2017/12/22
运行时间不长就走完吧,时间很长就冲冲
有水有渝
第10楼2017/12/22
已经进样了只能等这针走完,如果是反相色谱可以手动停止增加有机相使之快速洗脱,但要回复到原来的流动相也需要时间,所以有时从总体时间来讲,不停止就按原方法正常走完也差不多。关键问题是楼主为什么不想走这一针了?
