气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2017/12/14
浓度一样吗?你的似坐标都是一样的单位吗?可以更换个新衬管试试,或者检查进样垫是否漏气。
qqqid
第2楼2017/12/14
色谱系统有污染,重点检查进样口。
xiaogumd11
第3楼2017/12/14
首先看一下,后图的条件是不是有改变,如分流比等,六六六滴滴涕一般采用不分流进样,无玻璃毛衬管(原因不多说),其次看一下进样系统,进样针是否吸空,堵塞之类,再检查一下色谱柱(柱效是否有变化),老化色谱柱,维护一下进样口。最后检查一下标品,是不是同一溶剂配的如常见的甲醇中六六六滴滴涕,正己烷中六六六滴滴涕等,标品是否过期等。补充一点,仪器性能正常下,不分流,5ppb六六六滴滴涕都响应值比较高。
p3123767
第4楼2017/12/14
我再检查一下,谢谢您
第5楼2017/12/14
好的,我检查一下,谢谢您
第6楼2017/12/14
OK,谢谢,我先去检查一遍
安平
第7楼2017/12/14
666的峰面积也减小了。 仪器用了多久了?
熬了点粥
第8楼2017/12/15
同样的情况,我做过确认,是o,p'-ddt的峰出在前面dde之后,p,p'-ddt的峰出在ddd一起,两个峰重合了,新换一个衬管就好了
第9楼2017/12/15
是衬管的原因,所以衬管也很重要。
p3255362
第10楼2018/08/13
您好,方便请教一下这个吗,最近在扩这个项
