daiyi
第7楼2007/07/16
一般的,质谱中出现的准分子离子峰,M+Na,M+K,M+H等中的质子都不是人为加入的。因为在进行样品前处理或前期分离过程中,使用的玻璃等器具中,就有残留的上述质子(如:常常出现的钠离子多是因为使用玻璃器具引入的)。
你的想法或许会对判断分子量有帮助,但是就我所知,没有特意加入离子的情况。而且,一般的,通过ESI-MS的正离子、负离子就能准确判断化合物的分子量。个别化合物在一种模式下相应差,在另一模式下也可以初步判断。对于难于极化的小极性化合物,可以考虑换用APCI离子源。
