xdz48
第5楼2017/12/16
这位朋友,你这个理念还是3-5年前的状况,近几年CMOS的发展很快,目前数码相机和手机的中高端市场基本是使用CMOS了。
至于光谱仪上用的CCD,SONY已经停产,而我们这款CMOS是滨松公司针对仪器市场推出的新品,未来会在仪器行业广泛推广的。
从全谱光谱仪的角度,CMOS在紫外区具有较高的灵敏度,在测试非金属元素方面优势明显,相比较CCD是有很大的改进。
wccd
第8楼2017/12/16
T5 主要技术参数
v 光学系统:帕型-龙格 罗兰圆全谱真空型光学系统
v 波长范围:140~680nm
v 光栅焦距:401mm
v 探 测 器:高性能CMOS阵列/CCD阵列
v 光源类型:数字光源,高能预燃技术(HEPS)
v 放电频率:100-1000Hz
v 放电电流:最大500A
v 工作电源:AC220V 50/60Hz 1000W
v 仪器尺寸:780*565*360mm
v 仪器重量:78kg
v 检测时间:依据样品类型而定,一般20S左右
v 电极类型:钨材喷射电极
v 分析间隙:4mm
v 其他功能:真空,温度,软件自动控制;压力,通讯监测
这里 【探 测 器:高性能CMOS阵列/CCD阵列】?是什么意思?
