直读光谱
ldx_8261
第1楼2017/12/21
我们用的是ARL3460直读光谱仪。刚开始不激发样,激发了几次后出现这种情况,是通道电缆故障还是别的故障?请教各位大侠
wccd
第2楼2017/12/21
这是 ICS 板扣背景信号后为负值,结果值设置为0。第5和第30通道未检测到信号或信号异常。图中看不出5,30是哪两个元素?
第3楼2017/12/22
当时主要是不激发,只听见机器里面“咯嘣”一声,机器没有反应了,并且样品没有激发点,然后出现这个报警。昨天下午我们把辅助电极清理了一下,刚才激发了20多个点,没有出现这种情况。到现在我也迷惑,不知这个报警是怎么回事
hsz123456
第4楼2017/12/22
首先要检查仪器状态(F7)是否符合分析要求?排气管道是否通畅?或者将仪器重新启动看激发正常不?
第5楼2017/12/22
仪器状态正常,排气管正常,重新启动激发两次又不激发
第6楼2017/12/24
这就要检查控制系统和光源有没有问题?或者直接询问售后工程师看工程师怎么处理。
第7楼2017/12/25
清理辅助电极后,好了些
第8楼2017/12/25
辅助电极有漏电?也可能其他地方也有漏电?
第9楼2017/12/27
有可能,我再查查其它地方
