农残检测
zyl3367898
第1楼2017/12/18
这个需要筛选,都不出目标物,就算空白基质,需要上机测定,看哪个样品是干净的留下来。
第2楼2017/12/18
用ECD检测器时,非常灵敏,有很多样品都出杂峰,所以要把样品检测一遍,哪一个比较干净,就留下来。空白的样品很难挑出来,需要挑好多才能找一个。
唔话俾你知
第3楼2017/12/18
最近一批蔬菜样品用FPD做有机磷检测,莫名奇妙的在8min多就有一个很高很尖锐的峰出现了,跟我的有机磷标准品谱图重叠又匹配不上,跑纯丙酮就没有出峰,不知到是什么物质,
第4楼2017/12/19
有时候滤膜也会出现一个杂峰,你可以试试,过滤膜与不过滤膜有没有这八分钟的峰?
第5楼2017/12/19
我用的是天津的一个不记得啥牌子的0.22滤膜,以前貌似是没有这个峰的
第6楼2017/12/20
你试试过滤膜与不过滤膜,会不会多出一个峰?
第7楼2017/12/20
空白基质是否只对该种类的基质有用?比方说做的样品是菜心,就需要用空白菜心基质配标准曲线这我能理解,那么用黄瓜或者生菜的空白基质配标准曲线来计算菜心样品是否就效果不行了?
第8楼2017/12/21
原则上来说,各个样品都应该有自己的基质,但是大批量样品时这工作量太大,我们通常采用的办法是用溶剂配标液做标准曲线,当检出哪个样品超标时,再用基质配它的标液,这时配的可能是与它浓度相当的单点校正,而不是标准曲线。
第9楼2017/12/21
我也觉得这样相对较合理,
第10楼2017/12/21
我也觉得这样相对较合理
