农残检测
雾非雾
第1楼2017/12/19
个人理解,平行样应该是指的浓度相同的样品,评审f时的盲样应该加的是不同的浓度的吧?
唔话俾你知
第2楼2017/12/20
作业指导书上没说是否平行样?
niekun0557031
第3楼2017/12/20
二楼正解
zyl3367898
第4楼2017/12/20
每个样品加1个浓度,两个样品加2个浓度吗?最后怎么算相对相差?
第5楼2017/12/20
评审时,评审员给你拿的盲样是一个还是两个,农残盲样?
m2964471
第6楼2017/12/20
两个可能是平行
第7楼2017/12/20
所以我们以为两个样品可能是平行样,当做出来,这两个样品不平行时,我们会以为是前处理问题,但也有可能是评审员加标的问题。
hujiangtao
第8楼2017/12/26
不平行的话怎么填报告
我是风儿
第9楼2017/12/26
不太可能是平行样吧
第10楼2018/01/03
不是平行样,是无法算相对相差的。
