归一
第6楼2006/12/30
请访问下面网址,也许对你有点帮助:
http://www.instrument.com.cn/book/shtml/20050613/1008642.shtml
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100467/C16964.htm
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100886/C15779.htm
其中<水环境监测>一书中第三节第一小节有化学需氧量(COD)的测定方法.
这个方法比较成熟,也有国标方法.分析时最好用多点做出标准曲线有利分析结果准确可靠,只做一个点来比对误差大.有时标准曲线由于种种原因不通过原点(通过原点是最理想的情况)只要相同条件下同时平行操作,这样做出来的结果误差在允许范围内.你可以试试.
