其他仪器综合讨论
菜头
第1楼2007/09/11
里面有水,肯定不好的,冲洗一下很方便的事情,干吗要偷这个懒。柱子拆卸很正常的,如果使用的是不锈钢的接口,在安装的时候要小心不要过度用力。一般建议使用PEEK材料的接头,方便使用,坏了再换一个就好啦。
fujiao5646
第2楼2007/09/30
肯定对柱子不好,一定要用纯甲醇保存,这样对柱子好,
synesis
第3楼2007/10/04
长期保存用甲醇+水90/10,因为纯甲醇保存易挥发,怕干柱;水含量过高容易生菌。
mifeng7530
第4楼2007/10/04
我也是经常换柱子,没发现有什么不好的,就是不锈钢的头易坏,换过两个了
高卧东山
第5楼2007/10/04
楼主到底是说拆柱子还是换柱子?前者不要随便做;后者倒没什么,我们这边做的东西很杂,经常换的。
