当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
近水楼台先得月,开ICP-MS的“老司机”们,不想为自己做点什么吗
ICP-MS
  • ICP-MS的“老司机”们可谓“近水楼台”了,因为可以用自己朝夕相伴的伙伴来评估分析自己体内的重金属含量。如果你还没有“先得月”,那说明你实在是太懒了,因为方法实在是简单到不能再简单了。你还别不信,看我给你说道说道。
    一、样品:尿液和血液。其中任何一个都可以,如果还想评判自己体内的微量元素水平,血液是最佳的。所需样品不多,尿液5毫升,血液1毫升。当然,非专业人员,血液可能不好采,那做个尿液也是可行的。
    二、样品前处理。
    1、尿液:取晨尿1.0mL加9.0mL(2%硝酸和0.02%曲拉通X-100)稀释剂,即将尿液稀释1/10后,直接测就行。
    2、血液:取静脉血1.0mL,加入5%的硝酸沉淀蛋白和提取金属元素,并定容至25mL。超声15min,离心去取上清液检测即可。钙、铁等元素含量较高,可以稀释后测。
    给各位看看我做的标准曲线图:图1是尿液的,图2是血液的。
    三、结果判断
    血铅 < 100μg/L,血镉 < 5 μg/L,尿铅< 70μg/L尿镉<25μg/L。其他的指标可以在网上搜或者查看相关的国标。
    上面尿液的方法也适合碘的检测,家里有孕妇和儿童的也可以测一下尿碘哦。因为碘是人体必须微量元素之一,有重要的生理功能。碘缺乏易导致地方性甲状腺肿、地方性克汀病、甲状腺功能减退等;碘过量常导致高碘性地方性甲状腺肿、甲状腺功能亢进、甲状腺炎。
    真经在此,想拿想练的,随你喽!
    曾经,论坛上有个网友发帖讨论“怀孕了还能用ICP-MS吗?”该网友怀孕三个多月,每天都要操作ICP-MS,担心辐射对宝宝有影响,内心比较忐忑。帖子下面有不少热心网友跟帖讨论。有人建议赶紧调离一线检测岗位,认为检测岗不单面临设备本身的电磁辐射,还有试剂蒸汽带来的危害;也有人讨论说ICP-MS在运行过程的电磁辐射1米外小于手机的辐射,试剂蒸汽也被排风装置抽走,没什么好担心的。不过最后仍然没有人给出一个确切的答案,因为到目前为止没有确切的数据来分析和评估一线检测岗位面临的健康风险因素。所以,大部分网友还是支持“宁肯信其有,不可信其无”,强调调离检测岗。而实际上很多网友可能没有这个机会去调岗,“不得不”原封不动,所以就有穿“钢板背心”进实验室的辛酸故事。
    可见,很多一线检测岗的朋友内心对自己岗位的健康危险因素还是比较纠结的,只是奈何于养家糊口,忍了!不过,搞检测的朋友们,也不能因这篇文章所描述的个别现象而焦虑,毕竟仪器在出厂的时候应该都是经过安全认证的,只是在实验的时候一定要穿戴好防护设备,正确操作,注意试剂的危害。当然,每一年做个体检还是有必要的,相信很多企业也有这项福利。
    而本文所要说的,有可能是体检也很少能涉及的项目——重金属。
  • 该帖子已被管理者-wangjstw设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-wangjstw加5积分,加2经验;加分理由:除了原创,思维和方法上多多少少有点创新,大力支持。
  • 向明月
    第1楼2017/12/20
    感谢分享啊,真的很需要测一下,这下我都不用再查了!
  • 有色金属Mr
    第2楼2017/12/21
    用什么模式测阿?这重金属
  • m3196622
    第3楼2018/01/02
    超声15min的作用是啥?
  • wangjstw
    第4楼2018/02/28
    即便跟临床检验方法吻合了,也是对广大实验猿的小福利。
    如果纯属原创,就更值得借鉴了。阶前老师的思路比较开阔,早有这个感觉了。
  • 山区小朋友
    第6楼2019/09/04
    疑问1.为何血液里不加曲拉通而尿液中加?PE nexion200一份官方检测血样方案提到酸性稀释液配方是0.5%硝酸+0.05%曲拉通+5%甲醇。pe解释曲拉通能够提升雾化效率。疑问2:医学研究常用血清,全血两类来作为检测对象,血清基本可以这样处理,但是作为全血您在处理的时候加5%硝酸后离去蛋白,这么低的酸度能否完全提取出全血细胞蛋白中的金属,是否需要考虑低体积浓酸或者其他方式来处理全血?全血和血清中金属含量的代表性是有差异的,您的结果能否有效代表全血中的金属浓度。
  • 无声胜有声
    第7楼2019/09/16
    你们公司的ICP-MS是什么牌子的多少钱一台。我想参考一下。谢谢
  • 墨生
    第8楼2020/04/07
    看图是安捷伦的ICP-MS由于软件通用,型号看不太出
    无声胜有声(Insm_43093cac) 发表:你们公司的ICP-MS是什么牌子的多少钱一台。我想参考一下。谢谢
  • 我是风儿
    第9楼2020/04/07
    楼主的这种想法不错
  • supersyq
    第10楼2020/04/10
    尿还是比较容易测的,血比较难在于非医学生不懂怎么给自己采血,哈哈
