提丢
第5楼2017/04/20
2、那我做5009.11-2014的话需不需要买有机砷标液?标准只测无机砷。
3、标准里面要求监测As离子跟Cl离子,那如果我用DRC模式,是不是可以不用监测Cl离子了?
辰风依旧
第7楼2017/05/26
5009.11这个新方法我做了扩项,但实际样品做的很少,仅提供一些我的认识给你参考。
1.标准里面是乙酸钠、硝酸钾、磷酸二氢钠和EDTA,流动相中一般加盐的作用是为了改善色谱峰的峰形,虽然很多人加的种类不一样,但是只要色谱峰峰形好看你也可以选择更简单的配比。阴离子色谱柱pH会影响出峰时间,出峰快则分离度会变差,出峰慢分析时间就长了。
2.测总砷时不是要加硫脲么,这个是把五价砷还原成三价砷的,做无机砷的时候提取液是稀硝酸,应该也不足以把三价砷氧化。
3现在有水浴摇床,不过只能一直保持震荡,这个对于提取应该是更好的。我做的时候中间只去摇一次加标回收效果还不错。手边没有质控样,本地含量是否准确还待验证。
提丢
第8楼2017/05/26
你是用LC-ICP-MS做的还是LC-AFS做的呢?
