试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2017/12/19
出现了什么问题啊,这个不太好找,但电器故障排除应该不难吧
Gaolj
第2楼2017/12/19
按“冲击”按钮,摆锤不释放。
第3楼2017/12/19
可以找个电工,或用下电笔在按下按钮的时候测下两个接线端是否通电
物理
第4楼2018/01/02
第5楼2018/01/02
看起来很简单啊,整流电路+电机正反+互锁控制
第6楼2018/01/02
维修程序:1,检查保险,2,检查开关,3检查电磁铁。
第7楼2018/01/02
先检查保险1RD,如无问题,按下按钮开关,用万能表检查通否,如通,故障就出在电磁铁上。检查时要断电,注意安全。
第8楼2018/01/02
整流是给继电器供电的,可能是12V,也可能是24V。根据继电器的电压而定。
第9楼2018/01/03
有经验的话,直接用电笔或其它绝缘体将接触器硬合,有动作就是接触器或开关问题,没有则考虑其它,这里说的电磁铁也就是接触器吧
风云变幻
第10楼2018/01/03
大师出手、办法就有啊
