原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2017/12/19
水珠没有任何影响,按照你描述好像不是17141做的
ldgfive
第2楼2017/12/19
你应该按照《GBT17141-1997》标准上的方法消解,你可以看看标准方法与你的方法有什么差异?
m3255187
第3楼2017/12/19
是啊 也是按照标准来的 可是每次消解出来的质控都偏低
第4楼2017/12/19
老师 能教教我您是怎么消解的吗
第5楼2017/12/19
是啊 可是消解出来 还是偏小 标准上所说的中温段 我也不知道具体是多少温度 150?还是180? 中温段我用的150 飞硅用的180 但是消解出来 cd质控偏小很多
冰山
第6楼2017/12/19
土样镉不难做啊!你把数据传上来看下
m3255879
第7楼2017/12/19
我们消解全过程用的180,质控只有pb测的不准别的都还好,CD用的石墨炉测,加基改
第8楼2017/12/19
为什么 我这边就不行 我今天又在重新消解 希望可以找到原因
第9楼2017/12/20
那你们消解土测的汞和砷怎么样,我测的汞总是大一倍
第10楼2017/12/20
有时候偏大有时候正常
