夏天的雪
第1楼2017/12/21
密封圈有问题,会漏液,压力异常,柱塞杆异常,会出现压力波动,基线噪音大
moviehua
第2楼2017/12/21
建议做实验时都监视系统压力波动,这样可以及时发现问题。
色谱质谱老油条
第3楼2017/12/21
密封圈和柱塞杆都是泵的核心密封部件,任何一个出了问题都会导致压力不稳定。主要是看泵压力是否稳定,还有就是肉眼是否能观察到漏液,每台泵的泵头后面都有一个柱塞杆在线清洗装置,你看哪里在没有连接在线清洗液体的时候会不会有液体出来,那里有液体出来就说明漏液很严重了。当然还有一些厂家的设备会设计有微漏诊断,在早期微漏的时候,肉眼是很难发现的,但是微漏诊断系统能够提示你。
戎马一生为家国
第4楼2017/12/22
好的,讲的很清楚~老师厉害
hujiangtao
第5楼2017/12/22
密封垫属于易耗品
第6楼2017/12/22
出问题才会更换不是吗~从哪儿判断它出问题了
有水有渝
第7楼2017/12/22
漏液是故障的判定标准,压力波动什么的基本都跟他无关。
第8楼2017/12/22
好的,了解了~谢谢老师
第9楼2017/12/22
不好意思有笔误,是压力波动跟它无关,漏液只会降低整体压力,也可以是很稳定的
第10楼2017/12/22
好的,我还以为漏液的话压力一定会波动,也就是说稳定的漏液也会呈现稳定的压力吗
