JOE HUI
第1楼2022/01/18
楼主,基线不稳原因很多,比如流动相流路中有气泡会引起规律性的小波动;色谱柱污染则会导致基线大幅度的波动和各种不规则的出峰,检测器污染也会导致基线的不稳定等。
叮叮当当
第2楼2022/01/18
基线不稳有可能是以下原因导致:(1)流动相脱气不完全,应对流动相进行超声、脱气处理;(2)紫外检查最优吸收波长,质谱检测器如果是某个离子对基线增高,那和该物质本身的离子对条件有关系,可考虑更换离子对。尤其是使用脱水峰作为子离子时,会出现基线噪音比较高的情况。如果是基线突然升高,那么应(1)更换流动相,排除流动相污染,或更换另一批试剂;(2)对仪器进行维护,清洗。
安平
第3楼2022/01/18
详细说说具体分析条件为好,有具体的谱图为好。具体问题具体分析为好。什么样品,什么流动相?梯度程序?
歌名
第4楼2022/01/18
好说分析条件吧,不然不好说,引起基线不稳定的因素挺多的,特别是在分析样品的时候
第5楼2022/01/18
基线不稳的具体情况非常多,具体说说为好
Insm_112810a8
第6楼2022/01/18
11111
zlm
第7楼2022/01/18
流动相的比例,排气阀是否漏气。
lijing320323
第8楼2022/01/18
咨询工程师
zzy19810115
第9楼2022/01/18
Insm_118f144e
第10楼2022/01/18
进来学习了
