ICP-MS
timstoicpms
第1楼2017/12/22
除非你的 ICP-MS 是放置在1000级超净间 并且仪器上方配置了 100级层流罩,并且 你的ICP-MS 碰撞反应池配置了第二路 H2否则,在常规实验条件下 是做不好微量Si的——周围环境Si本底就比你待测样品高几个数量级。
光哥
第2楼2017/12/22
多少浓度的?浓度高的话,UV-Vis(硅钼蓝分光光度法)或者ICPOES能做,浓度低的。。。你的前处理可能不适当
m3197179
第3楼2017/12/24
浓度大概是50-1000ppb,暂定的是用硅钼蓝做,想用ICPMS试试能不能做出来。
deer
第4楼2017/12/25
做不出来吗
第5楼2017/12/25
术业有专攻,这个浓度的硅钼蓝做得挺好的就不要折腾ICPMS了,劳心劳力其实
第6楼2017/12/27
暂时用硅钼蓝做了,ICP-MS的话我的样品和标曲都是碱性条件的,不知道要不要调回酸性
第7楼2017/12/27
好的,现在用硅钼蓝做了
第8楼2017/12/27
谢谢各位大佬回复~
第9楼2018/01/02
不错
xjytdd0000
第10楼2018/01/15
thermo的工程师说,Si要50ppb起测,你这个浓度范围,勉强能测把,我认为
