ICP-MS
jiasheng
第1楼2014/04/08
拆了重装一遍试试。
envirend
第2楼2014/04/09
正常情况下,按照你的维护应该是灵敏度增加。如果能自动调谐,是否试试自动调谐?采样锥对灵敏度的影响很大,新锥可以是旧锥的3倍。
timstoicpms
第3楼2014/04/10
10ppb In=12万cps,你这灵敏度也太低了吧。DRC-e正常能调出 10ppb In=50-60万cps,10ppb U=65-75万cps。看看 Autolen 电压多少?如果已经大于10V,有必要清洗三叶轮透镜了。
狼牛牛
第4楼2014/04/10
不应该啊 安装都没问题吧?自动调谐以后呢?
kahn12345
第5楼2014/04/10
上次省所来检定的时候也提到灵敏度的问题,说安捷伦的信号值普遍比PE的高。工程师来维保的时候也就调出不到200000的信号值。离子透镜电压调谐结果为6.5V,而且去年刚换过,应该不是这方面的问题。
第6楼2014/04/10
自动调谐能过,双电荷比值,氧化物比值都没问题。
第7楼2014/04/10
老师会不会是火焰中心的问题。因为我把采样锥重新拆卸后发现一半边比另一半明显偏黑。火焰中心的调节有没什么诀窍
第8楼2014/04/10
有仔细观察进样系统有一场没有?
第9楼2014/04/10
根据掌握的知识,只观察了各部件安装是否到位,雾化器喷头是否堵塞,采样深度是否得当。请教下有没未考虑周全的地方,或者有什么技术方法可以判断异常。基本目标还是锁定在进样系统,因为其他我都没动过。
yukiyxy
第10楼2014/04/10
检查一下载气与雾化器之间的接头,不连雾化室,开载气看产生的气溶胶情况
